효과가 있나보네요 떨림 많은바닥에서 효과볼려면 슈즈가 없어야하는데 슈즈유무는 상관없나요?
그리고 그릴 트위터도 만드시나요?
그릴 1차 예구로 이미 주문한 사람도 배송 오기전에 옵션 변경 가능할까요…?
그릴 주변에 그릴이 있을경우 회절로 인한 응답에 문제가 많이 생겨서 따로 트위터쪽 그릴은 없답니다.
넵 당연히 가능하세요.
패시브네트워크 소자는 좀더 고급형 일부 소자가 변경되어 들어갈 예정입니다.
변경될 소자는 C5B ~ A6B 까지 모두 적용됩니다. 결과값 차이는 테스트해봐야 알수있는거지만 아주 작게나마 THD가 나아지지 않을까 해요.
c5b c6b 수지인클로저 측정그래프는 언제쯤 올라오나요?
자작합판 버젼과 거의 동일하다고 보시면 되세요.
최종 측정 그래프는 완제품(금형 웨이브가이드 장착) 상태로 최종 측정을 할 예정이라 시간이 좀 필요합니다.
금형 업체가 변경됐다고 하셨는데, 사전에 고지하셨던 배송 예정일에는 지장이 없으려나요?
넵. 변경된 금형업체로 진행하도라도 일정에는 지장이 없습니다
아주 대략적이지만 궁금해하시는 분들이 계셔서 계획하는 있는 서브우퍼 초반 라인 우선 공개합니다
완전 초기단계로 가격등은 참고 정도만 해주시면 되세요.
12인치 밀폐형
가로,세로,높이 모두 35cm 이하로 제작
300~400와트
가격대 90만원대 목표
12인치 개방형
300~400와트
가격대 100~110만원대 목표
12인치 dos 또는 푸쉬풀
500~800와트
가격대 150만원대 목표
앱컨트롤 지원이나 리모컨 지원등은 앰프 제공 업체에 따라 달라지기에 아직 정해진건 없습니다.
5개의 좋아요
현재 블랙 색상의 경우 접합부가 흰색이나 민트 보다 더 잘보이는 문제가 있습니다. 이 부분을 조금이나마 해결하기 위해 몇가지 방법을 더 시도해볼 예정입니다.
그 방법중 하나가 무광 클리어 도장이였는데, 추가금을 지불함에도 불구하고 아주 살짝 나아지는 정도이지 근본적인 해결책이 되지 못하였기에, 우선 블랙 구매한 분들께는 예구 기간 종료후, 따로 연락을 드려 추가금을 환불해드릴 예정입니다.
화이트,민트, 블랙 모두 동일 가격으로 판매될 예정이며, 블랙에는 따로 무광클리어 도장이 추가되지 않습니다.
그대신 3가지 색상 모두 유광, 무광 선택 가능하도록 할 예정이며, 예구 참여자 분들도 선택이 가능하십니다. 이 부분 역시 예구 마감 후, 따로 연락을 드릴 수 있도록 하겠습니다.
유광 제품 시연품 역시 최대한 빨리 준비해서 실물을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다.
따로 도장이나 클리어마감이 없기에, 작은 스크래치들은 800방 사포로 간단히 없앨 수 있으며, 샌딩기를 가지고 있다면 유광(2000방 이상), 무광(800방)으로 구매자분들께서 커스텀으로 광도를 바꿀 수 있습니다.
5개의 좋아요
청음하는겸 색깔을 확인하고 싶은데 그럼 블랙은 도장있는 청음실의 지금 버전은 없어지고 도장없는 무광,유광이 새로 생기고 나머지 색상은 지금 있는게 무광이고 유광버전이 생긴다고 보면 될까요?
언제쯤 가면 전부 볼수있을지도 궁금합니다
넵.맞습니다
유광은 바로 작업하여 다음주에 보실 수 있도록 준비해놓을께요.
P6b도
블랙으로 변경이 가능한가요?
뭔가 다 바뀌는 중이니
가능하다면…
넵 가능하세요
접합부 문제 때문에 지금 소재를 포기하기에는 소재가 가진 물성이 너무 우수하기에 따로 변경은 없을 예정입니다.
비슷한 소재를 이용한 1억이상짜리 스피커도 접합부 표시가 나는걸 보면, 동일 소재를 이용하여 인클로져 제작을 한다면 피할 수 없는 부분으로 판단하고 있습니다. 다만, 이를 최소화하기 위해서 더 좋은 방법을 찾고 있는 중입니다.
화이트: 가까이에서 아주 꼼꼼히 보면 보이는정도. 사실 화이트는 문제가 없다고 봐도 무방합니다.
민트: 가까이에서 살짝보임
블랙: 민트보다 좀더 심함
마이너 업그레이드 짤막홍보
  1. c5b, c6b, p6b, a6b 저항 업그레이드(non-magnetic copper cover custom resistor to reduce hysteresis )
  2. p6b, a6b 저항 업그레이드 (알미늄 방열판 추가적용)
  3. 웨이브가이드 마감 소재 업그레이드. 부드러운 감촉과 플라스틱 느낌을 없애기 위해 도장 후, 우레탄계열 코팅 추가.
  4. 트림링 소재변경. 혹시 모를 떨림이 생길 수 있는 플라스틱에서 실리콘. (실리콘 금액을 도저희 못맞추면 플라스틱 그대로. ㅜㅜ)
최종 업그레이드된 부품으로 예약구매자 분들께 제품이 배송될 예정이며, 그 이후 부터는 가격상승 이외에, 추가 업그레이드되는 부품은 없을 예정입니다.
만약 부품이 교체되어야하는 경우가 생긴다면 당연히 예약구매자 분들께도 무료교체를 해드릴 예정입니다.
요약:
결합부 표시가 나더라도 소재 자체의 음향적 특성이 좋아서 그대로 고! 하겠습니다.
담주에 휴무라고 하셨던 거 같은데 혹시 담주에도 청음실 운영을 하시는 그런 느낌인 걸까요!
고생 많으십니다.
가장 까다로운 소비자인 한국을 만족시키느라…
7월29~ 31일까지는 여름휴가 기간이며, 그 이후에도 청음 예약이 완료된 날짜들이 많아서 예약 가능한 날짜는 네이버 예약페이지 통하여 확인해주시면 되세요. 감사합니다!
최선을 다해봐야죠!! 감사합니다!
