하이트 스피커를 일반적인 책상파이(PC연결후)로 쓸때 단점이 무엇일까요?
155mm 라는 깊이가 매우 마음에 들어서 문의드립니다.
엑티브 버전 출시는 어떻게 진행 중인가요?
기존 패시브 사용자의 업글은 가능할까요?
하이트 스피커라도 일반 밀폐형 북쉘프와 동일한 형태이기에, 책상파이로 문제없이 사용가능하세요. 밀폐형 특성상 저역이 개방형 또는 PR달린 제품보다 부족합니다.
액티브 출시는 조금더 늦어질듯합니다. ㅜㅜ
패시브에서 액티브로 변경 가능하도록 구조는 통일해놓은 상태지만, 액티브 출시일정이 정해지지 않아서 정확한 답변은 액티브 출시가 될 시기에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.
그럼 해외 런칭도 다 밀린 상태인가요?
ASR포럼도 그렇고 해외 런칭 예정일보다 밀린 것 같아서 여쭤봅니다.
네 ㅜㅜ
F6B 시리즈가 추가되었기에, 해외 런칭은 모든 라인업이 준비가되면 판매 시작할 예정입니다.
MDF 소재를 이용한 F6B와 C6B는 현재 인클로져 생산중에 있습니다.
최종적으로는 시트지 마감은 하지 않는걸로 되었으며, MDF 소재에 도장을 하기로 하였습니다. 앞서 사진으로 보여드린 텍스쳐마감중에 괜찮은 질감으로 최종 결정될 예정입니다.
초기 판매가는 아래와 같습니다.
F6B - MDF 소재 + 텍스쳐 페인팅(화이트, 블랙) :: 795,000원
F6B(밀폐형, 하이트 겸용) - MDF 소재 + 텍스쳐 페인팅(화이트,블랙) ::695,000원
C6B - MDF 소재 + 텍스쳐 페인팅(화이트, 블랙) :: 1,295,000원
다음주 화요일 도착하는 샘플 크로스오버에 문제가 없다면 F6B우선 12월초~중순부터 판매가능할것으로 보입니다.
- 초기 판매가이기에 추후 가격 인상될 예정입니다 *
- 따로 예구없이 제품 준비가 완료되면 네이버스토어 통하여 판매될 예정입니다 *
하이트 5인치로 컴팩트하게 나올 계획은 없는 건가요? 원랜 그랬던 거 같은데 바꼈네요 소재는 무게 땜에 불가피하더라도 …
애트모스용 6인치까지는 필요 없겠더라고요
네, 소재는 무게 뿐만아니라 너무높은 제작 비용으로 인해 저렴한 하이트 모델에 적용하기엔 어렵더라구요.
5인치도 구상은 하고있는데, 진행하게되면 C5B와 동일한 유닛과 크로스오버를 사용할 예정이라 가격은 F6B 밀폐형보다는 더 비싸지게 됩니다.
혹시 아렌달 하이트처럼 사다리꼴모양은 출시안되는거죠?
어사일랩 북쉘프의 경우 수평 지향성이 50도까지 균일하게 나와주기에, 사다리꼴 디자인(10도~15도)을 하지 않더라도 문제없는 수준입니다.
천장에 평면으로 부착하더라도 30~35도 까지는 문제가 없으며, 귀 위치에서 45도 각도에 천장 스피커를 설치한 경우 브라켓을 통해 살짝만 기울여주면 문제없이 사용이 가능합니다.
10~15도 각도가 들어간 전용 브라켓은 추후 따로 발매할 예정입니다.
최정 크로스오버 샘플이 도착하여 F6b pr버젼과 밀폐형 버젼 모두 테스트가 완료되었습니다.
가격대비 독보적인 성능이 나와주네요. 기대됩니다
애트모스용 하이트 스피커의 경우 권장 설치 위치가 청취위치 기준 안쪽으로 35도, 밖으로 50도까지 입니다. (그림에서 핑크색)
35도 기준, F6B 밀폐형을 설치할 경우 10~15도 정도 각도를 주는걸 추천드리며, 45도 기준 설치시 20도 각도를 추천드립니다. 이렇게 설치할 경우 균일한 수평 지향성으로 인하여 초록색 영역안은 대부분 -3dB 포인트 범위에 들어오게 됩니다.
F6B 의 경우 가로 방향으로 설치 후 각도를 줄 경우, 가장 낮은 곳 기준으로 천장에서 215~230mm 내려오게 됩니다.
굳이 긴 방향(세로)로 설치후 각도를 주는것보다 수평 지향성이 더 좋은 가로 방향으로 설치를 권장드립니다.
안녕하세요 질문 있습니다.
- 스피커 스탠드 블랙 제작 계획이 있으신지
- 있으시다면 대략 언제쯤 예정이신지
- 없으시다면 a6b블랙 + 화이트 스탠드 사진 혹시 올려주실 수 있으신지
여쭤보고 싶습니다 감사합니다.
안녕하세요
블랙은 당분간 제작 계획은 없습니다.
사진은 쇼룸 정리가 되면 따로 올려드릴 수 있도록 하겠습니다.
C6B HDF 버전은 내년에 판매될 가능성이 높을까요?
안녕하세요
12월 목표로 하고있습니다!
산림청 문서 확인결과 HDF는 밀도 ‘850kg/m3’ 를 가진 섬유판을 의미하지만
F6B와 C6B(도장버젼)에 사용되어지는 제품은 밀도가 650kg 이상, 700kg 이상 두가지로 확인이 되었습니다. 일반 MDF보다는 고밀도이지만 공식적인 HDF의 밀도보다는 낮기에 이전 HDF로 표기된 내용들은 MDF로 수정하겠습니다.
혼선끼쳐드려 죄송합니다.
