::: 오디오랩인사이트 정식 리뷰어들의 평가입니다.
정면 주파수 응답 (Neumann KH120A Frequency Response)
근접 측정 (Neumann KH120A Nearfield Measurements)
지향성 (Neumann KH120A Horizontal Contour Plot)
THD (Neumann KH120A THD, Fundamental + Harmonic distortion components)
멀티톤 테스트 (Neumann KH120A Multitone test)
컴프레션 테스트 (Neumann KH120A Compression test)
샘플간 편차 (Neumann KH120A Deviation between 4 samples)
스피커 4대를 구해서 편차를 동시에 측정할 수 있었습니다
- 주파수 균일도 (주파수 응답, 지향성 특성등을 토대로 한 점수)
고른 정면 주파수 응답뿐만 아니라 좁고 극도로 부드럽게 제어된 지향성을 통해 모니터링 스피커로써 올바른 응답 전달
- 저역 확장성 (100Hz 아래 저역에 대한 응답과 음압에 따른 저역 THD에 의해 점수)
충분히 넘치는 저역 대역폭과 함께 70Hz 부근까지도 THD 0.8%이내
- 다이내믹레인지 (음압에 따른 THD와 컴프레션,MD 등에 따라 결정)**
저역 퍼포먼스와 다른 성능에 비해 우퍼 컴프레션이 아쉬운 편. 0.5dB 이내로 제어되었다면 만점을 줬겠지만 이 부분이 상당히 아쉬움.
하지만 반대로 트위터 성능이 초월 수준이므로… 임의 보정해서 별점 4개를 줬음.
- 종합평가(단독)
전대역에서 충실한 재생을 보증하며, 부드럽게 좁아지는 지향성은 하이파이 유저들에겐 다소 어둡고 무미건조하며 재미 없는 요소로 느껴질 여지가 있지만, 정교한 모니터링이 1순위인 음원 제작자에게는 더할나위 없이 훌륭한 특성입니다.
특히 액티브 스피커의 큰 단점 중 하나인 히스노이즈를 놓고 보더라도 제가 여태 측정한 액티브 모니터링 스피커들 중 가장 작은 노이즈를 갖고 있으며, 경쟁 제품인 Genelec 8030A에 비해서도 압도적으로 조용합니다.
- 종합평가(100Hz 위)
전체적으로 뛰어난 성능에도 불구하고 초고출력 재생시 전면 포트를 통한 난류 노이즈 등의 누출 가능성이 있습니다.(측정 데이터에서도 관찰됩니다.)
따라서 서브우퍼와 함께 사용해 100Hz 윗 대역만 사용한다면 더이상 단점으로 꼽을 요소가 없없어진다 생각합니다.
- 한줄평가
“매우 뛰어난 스튜디오 모니터링 스피커.”
해당 제품 측정리뷰에 대한 댓글은 아래 링크 통해서 자유롭게 남겨 주시면 되세요.
