오늘은 한 홈 스튜디오 작업기입니다.
이번 시공에서는, 빈 공실은 얼마나 안 좋은가! 그리고 충분한 음향 처리로 얼마나 좋아질 수 있는지 볼 수 있는 좋은 사례입니다.
평범하고 아무 것도 없는 공간에 스피커와 데스크만 두고 측정하게 되면 어떤 결과가 나올까요?
스피커를 니어필드 영역에서 사용하였기 때문에 중고음에서는 그럭저럭 괜찮은 모습으로 나타나지만 저음역 영역에서 어마어마한 편차로 나타나고 있습니다.
이 그림만 보아도, 공진이 얼마나 대단한지 예상이 되는데요. 이런 상태로는 정확한 모니터링을 기대하기 힘든 상태입니다.
또 주요 지표인 초기 임펄스 응답을 보겠습니다.
우선 15ms이내 아주 강한 반사음이 많은 것을 볼 수 있습니다. 보통 -15dB를 넘지 않는 비율을 권장하지만 -10dB 심지어는 -5dB까지도 넘나드는 큰 반사 신호를 볼 수 있습니다.
더군다나 안정적으로 우하향 하는 모습을 지향하는데, 우하향하는 모양과도 닮지 않았고, 특정 반사 신호가 삐죽하게 튀어나온 좋지 못한 모습을 보여주고 있습니다(이렇게 튀게 튀어나오는 경우가 청감에 더욱 안 좋습니다.)
명료도와 잔향시간 데이터를 보면, 잔향시간이 중저역에서 매우 길어지고, 이와 맞물려 명료도가 아주 많이 감소한 것을 볼 수 있습니다. 보통 스튜디오에 권장하는 수준을 고려했을 때 이는 상당히 안 좋은 수준으로 생각할 수 있습니다.
특히 디케이 데이터에서는 매우 안타까운 상황을 볼 수 있습니다. 이 정도 공진이 있는 상태에서 좋은 모니터링을 기대하기란 거의 불가능에 가깝습니다.
60Hz와 150Hz 주변으로 매우 강한 공진과 100Hz 주변에 어마어마한 딥이 존재합니다.
이런 문제를 어떻게 해결하도록 시도하였고, 결과 또한 어떻게 나왔는지 확인해 보겠습니다.
먼저 공진 해결을 위해서 어떤 것들을 시도할 수 있을까요?
우리는 언제나 베이스트랩을 사용합니다.
베이스트랩은 코너에 사용하는 것이 효과적이고 더 나아가서 마주 보는 벽체를 모두 처리할 수 있다면 매우 효과적입니다.
저희 설계안과 함께 좀 더 함께 살펴볼까요?
앞뒤면에 주로 작동하는 베이스 트랩
좌우면에 주로 작동하는 베이스 트랩
천장- 바닥면에 주로 작용하는 베이스 트랩
위 세가지 사진을 보시면 서로 겹치는 베이스트랩들을 발견할 수 있습니다.
지금 강조된 저 위치가 모든 방향에서 좋은 효과를 보고 있는 것을 알 수 있습니다. 저 위치 뿐만 아니라 3개의 모서리가 만나는 꼭지점이 그러합니다
모드 제어를 위한 설계를 하고 나면 그 다음 단계인, 초기반사음 처리를 생각해볼 수 있습니다.
초기반사음은 크게 좌, 우, 뒷벽, 데스크, 천장 등으로 나눌 수 있으며
이 중 적극적인 처리를 못 하고, 위치변경이나, 가구 변경 등으로 해결해야 하는 것은 데스크 반사음 정도입니다.
좌우 초기반사음을 위한 R 트랩
천장 초기반사음을 위한 R 트랩
뒷벽 초기반사를 위한 R트랩과 AT250 그리고 T-TRAP
이렇게 전체적인 설계안이 구상 되었습니다.
각 튜닝제들은 설치 위치에 따라서 다양한 효과를 발휘할 수 있습니다.
그렇기 때문에 설계안에서 흡음-확산 복합 튜닝 소재를 상당히 선호합니다.
이 경우 고음 부분이 너무 과흡음 되지 않는 효과도 있습니다.
이제 시공 이후 애프터 결과를 확인해 볼 시간입니다.
전(주황색) 라인과 후(청록색)라인을 비교하면 중음-저음 영역에서 어마어마한 개선이 있는 것을 확인할 수 있습니다.
잔향시간 또한 체적에 알맞는, 그리고 균형잡힌 잔향시간으로 개선되었습니다.
초기반사음의 제어 또한, 20ms 이내 -15dB 이상에 접근하는 반사음들이 존재하지 않는 깔끔한 모습을 보여 줍니다.
디케이 그래프의 비포 애프터를 비교하면, 매우 좋은 결과가 있었음을 확인할 수 있습니다.
55Hz근처의 잔여공진이 조금 아쉽습니다. 이런 부분을 해결하기 위해서는 맴브레인 T-TRAP / 더 많은 수량의 베이스트랩 / 룸 EQ 등의 방법을 보충하여 해결할 수 있으리라 생각합니다.
이번 작업 사례를 통해 작은 방에서도 어쿠스틱 튜닝을 통해 고급 스튜디오 수준의 음향 환경을 만들 수 있음을 보여드렸습니다. 단순히 장비만 갖추는 것이 아니라, 정확한 음향 처리가 얼마나 중요한지 알아볼 수 있었습니다. 앞으로도 더 많은 사례와 노하우를 공유하며, 여러분의 홈 스튜디오 구축에 도움이 되길 기대합니다. 감사합니다!
