안녕하세요 어쿠스틱퓨저입니다.
저희는 항상 고객 여러분이 최고의 청취 경험을 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
수백건의 다양한 공간을 측정하고, 개선안을 제시하며 컨설팅해오고 있는 어쿠스틱 퓨저는
어떤 공간을 지향하는지, 어떤 공간을 목표로 하고 고객님들의 공간을 컨설팅 하고 있을까요?
오늘은 어쿠스틱퓨저의 룸 컨설팅 목표에 대해서 이야기해 보고자 합니다.
어떠한 공간이 좋은 공간인가에 대한 논의는 계속되어 왔으며 다양한 논의가 있었습니다.
어쿠스틱퓨저가 참고하는 기준 중 대표적인 것을 꼽자면 EBU TECH 3276 입니다.
EBU는 유럽 방송 연합으로 56개국 112 방송단체를 회원으로 한 공공 서비스 미디어 입니다.
EBU에서는 여러 회원 단체의 기술 지원과 표준 확립을 위한 연구를 하였으며
그 중 tech 3276은 컨텐츠 제작을 위한 리스닝 룸에 대한 기술 제안을 다룬 문서입니다.
조건이 다소 까다롭지만, 신뢰할 수 있는 모니터링 환경을 만들어 고품질의 컨텐츠를 만들 수 있는 조건들입니다.
어쿠스틱퓨저는 오디오 스튜디오 / 홈 스튜디오 등을 컨설팅할 때 이러한 기준을 맞출 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 초기 반사음
강한 초기반사음은 해로운 경우가 많습니다.
강한 초기반사음은 에코로 인식될 수 있습니다. 또 강한 초기반사음은 콤 필터링을 일으켜서 음색을 변화시키게 됩니다.
ebu-tech 3276 에서는 주파수 범위 1-8KHz 이내에서 또 시간축 15ms이내에서 기준음과 10dB 미만으로 발생하는 초기반사음을 피할 것을 권장하고 있습니다.
이는 강한 반사면인 천정, 좌우 벽, 데스크, 방바닥 등에서 일어날 수 있으며 이를 피하기 위한 어쿠스틱 처리가 필요합니다.
- 잔향 시간
이 기술 표준에서 잔향시간 권장값은 일반적으로 ‘ 200ms < 잔향시간 < 400ms ‘ 입니다.
잔향시간은 보통 기준주파수 500hz를 기준으로 얻어지며, 주파수별로 잔향시간이 다르므로 잔향시간의 평균값을 이용하기도 합니다.
잔향시간은 초기 직접음으로부터 60dB감쇄가 일어나는 지점까지의 시간을 기준으로 하나
측정의 어려움을 해소하기 위해서 20dB 혹은 30dB 감쇄 시간에 60 dB에 이르는 비율만큼을 곱하여 구하기도 합니다.
또한 이러한 권장값은 표준 넓이의 룸을 기준으로 한 것으로, 체적이 좁거나 크면 다른 계산식을 통해서 권장 잔향 시간을 산출할 수 있습니다.
권장 잔향시간 = 0.25 * ( 방의 부피M^3 / 100M^3 )^(⅓) s
예를 들어 가로 3m * 세로 4m * 높이 2.5m 인 공간의 권장 잔향시간을 계산해 보겠습니다.
0.25 * ( 342.5 / 100)^(⅓)
= 0.25 * 0.3^(⅓)
= 0.25*0.67
= 0.167 s
약 167ms 를 제안하고 있는 것을 알 수 있습니다.
이 값은 제안값이기 때문에 정확히 이 수치를 맞출 필요는 없습니다. 하지만 이 수치에서 크게 벗어나지 않고 근접하도록 노력하는 것이 중요합니다.
- 잔향시간의 균일성
앞서 잔향시간에 대해서 이야기 한 내용중 주파수별로 잔향시간이 다르다는 이야기가 있었습니다.
잔향시간이 주파수별로 다른 것은 음향 환경에 해로운데, 어떤 부분에서는 잔향시간 그 자체보다 더 해롭습니다.
다음은 잔향시간에 대해서 잔향시간의 편차를 제안하는 EBU tech 3276 문서의 내용입니다.
먼저 잔향시간을 1/3옥타브 간격으로 측정합니다.
기준 잔향시간을 중심으로 200Hz에서 8kHz 사이의 영역에서는 잔향시간이 50ms이내의 편차를 가질 것을 권장합니다.
다만 4kHz부터 8kHz구역에서는 100ms 이상 감소하는 것을 허용하고 있습니다.
200Hz미만의 구역에서는 1/3옥타브당 25%이상 증가하지 않는 것을 허용합니다.
이는 쉽게 말해 200Hz이상의 잔향시간의 큰 값 대비 100Hz 에서 2배 미만, 50Hz에서 4배 미만이어야 함을 의미합니다.
- 주파수 응답 커브
주파수 응답과 관련해서는 단순하며 엄격합니다.
기준 주파수 대비 3dB이내 편차를 이루도록 권장하고 있으며, 2kHz 기준으로 옥타브당 1dB의 슬로프가 허용됩니다.
또한 이러한 편차를 줄이기 위한 EQ사용에 대한 권장사항으로 300Hz미만의 저음만 컨트롤 할 것을 명시하고 있습니다.
- 청취 레벨
청취 음압 또한 소리의 인상을 결정하는 아주 중요한 요소입니다.
EBU tech 3276에서 제안하는 청취 레벨은 85dBA 로 다소 큰 듯한 음압입니다.
재밌는 점은 모노 기준인 점으로 여러 체널의 스피커를 사용할 경우
85-10log(n)dBA의 레벨로 스피커를 운용할 것을 권장하고 있습니다.
