가정집 어쿠스틱에 관한 생각 2. 거실 배치
거실에서 영화나 음악, TV, 게임등 다양한 콘텐츠를 즐기시는 분이 많으실 것 같습니다.
하지만 거실에서는 다양한 제한사항에 부딫히는 경우가 많습니다.
층간소음과 관련한 내용은 이전 글에서 다루어 보았으니, 이번에는 배치상의 어려움에 대해서 이야기 해 보고 싶습니다.
일반적인 거실 배치는 참 난감한 경우가 많습니다. 먼저 좌우 대칭이 아주 심하게 안 맞는 경우가 많습니다. 또 베란다로 가는 통로가 되는 경우도 많습니다.
(아파트 평면도 예시, 좌측 발코니 쪽 창호, 오른쪽 주방 및 복도)
한쪽에는 창호가 있고, 다른 한쪽에는 복도나 거실이 있습니다. 이렇게 좌우 균형이 안 맞으면, 저음이 쏠리게 느껴질 수도 있고, 소리의 이미지가 틀어질 수도 있습니다.
보다 추천할 수 있는 배치는 창호 쪽으로 TV를 두는 구조이나, 현실적으로 창문과의 접근성이 떨어지게 됩니다.
만약, 좀 더 최신의 시스템창호와 베란다 확장형 구조라면 이런 점에 대한 걱정이 덜할수도 있겠습니다.
거실이라는 특성 상, 가족의 공유 공간이기 때문에 음향 튜닝재를 마음껏 설치하기 어려운 경우가 대부분입니다. 이 때문에 베이스트랩이나 디퓨저를 편하게 설치하기 어렵습니다. 작업한다고 하더라도 수량이 매우 제한적인 경우가 많습니다. 인테리어나 동선을 고려해야하기 때문입니다.
오디오를 목적으로 시공되지 않은 공간은 기본적으로 아주 낮은 흡음율을 갖습니다. 다르게 표현하면 공간에서 소리를 흡수하지 않는 면적이 너무 많습니다. 소리를 흡수하지 않으면 어떻게 되냐면… 투과 및 반사 뿐입니다. 이런 공간은 보통 울림이 너무 많거나 하는 이유로 오디오 재생에 불편을 겪습니다.
반면 좋은 점도 있습니다. 거실 공간 같은 경우 그 복잡성으로 인해서 아주 심각한 음향 에러가 나타나지는 않는 경우도 많습니다. 경우에 따라 다르지만, 공간의 형상이 단순할수록 특정 문제가 뚜렷히 나타나고, 공간 형상이 복잡하면 큰 문제가 작은 문제들로 분산됩니다.
몇 가지 좋은 아파트 거실 배치 예시를 그려 보겠습니다.
다음은 84 타입의 아파트 공간을 예시로 가져와 보았습니다.
아마도 거실에서 가장 많이 보게 되는 요소는 이런 구도일 것이리라 생각이 듭니다.
저음 공진에 매우 효과적인 베이스트랩과 함께 스피커를 설치하면 기본적으로 이런 구상을 추천드리고 싶습니다.
여기서 좌우 비대칭성이 돋보이는데 TV 좌측으로는 부엌으로 향하는 열린 면, TV우측으로는 창문이 있습니다.
좌우 비대칭성을 해결하기 위해서 좌우에 베이스트랩과 확산을 함께할 수 있는 흡음재를 설치해 보았습니다.
가능하다면 베이스트랩을 2단으로 확장하면 더욱 좋습니다.
그 다음단계에서는 천장 반사음을 감소시켜 주면 음질이 훨씬 더 좋아집니다.
마지막으로 청취자 후면 흡음처리도 해주면 더욱 좋아집니다.
개인적으로는 요 정도가 아파트 거실에서 스테레오를 하기에 아주 좋은 구성이 아닐까 싶습니다. 그리고 동시에 주거 공간으로서는 마지노선이 아닐까 싶습니다. 쉽지 않은… 어려운 시도라는 것도 동감합니다.
하지만 음악 감상에 과감한 투자를 하시는 분이시라면 스피커 등급을 조금 낮추더라도 어쿠스틱을 함께 챙겨 가는 것이 훨씬 더 큰 이득입니다.
또한 본격적인 멀티체널을 즐기시는 분들은 이 구성에서 소파 위치만 옮기셔도 아주 좋습니다.
이번 포스팅은 아파트 거실에서 본격적인 오디오를 즐기실 분들에게 좋은 가이드가 되리라는 생각이 됩니다.
#소음, #모니터스피커, #베이스트랩, #흡음판, #오디오, #audio, #스피커, #흡음재, #홈시어터, #홈씨어터, #연습실, #mastering, #마스터링, #믹싱, #mixing, #녹음실, #프로듀서, #스튜디오, #음향기기, #뮤지션, #acoustic, #어쿠스틱, #eq, #공진, #어쿠스틱퓨저, #acousticfuser, #방음부스
리스닝 룸 튜닝 레퍼런스
https://blog.naver.com/acousticfuser/223633114960
방문측정 신청 링크
