Yamaha HS3
Yamaha HS3 https://audiolabinsight.com/uploads/default/optimized/1X/d8ae278493de2cc156e3bab276ea69cef0e99b80_2_1024x1024.jpeg
01 2.0 3 02 2.0 3 03 3.0 3 04 2.0 3 05 3.0 3
::: 오디오랩인사이트 정식 리뷰어들의 평가입니다.
정면 주파수 응답 (Yamaha HS3 Frequency Response)
근접측정 (Yamaha HS3 Nearfield Measurement)
지향성(Yamaha HS3 Contour Plout)
THD (Yamaha THD)
멀티톤 테스트(Yamaha HS3 Multitone test)
샘플간 편차 (Yamaha HS3 Deviation between 2 samples)
- 주파수 균일도 (주파수 응답, 지향성 특성등을 토대로 한 점수)
전체적인 톤밸런스가 그럴듯해 보이나, 우퍼-트위터 간 크로스오버 제어의 부재로 크고 작은 에러가 가득함
- 저역 확장성 (100Hz 아래 저역에 대한 응답과 음압에 따른 저역 THD에 의해 점수)
3인치 체급을 감안할 때 나쁘지 않은 -6dB 하한을 가지는 것 처럼 보이지만 옥타브당 52dB 슬로프는 지나치게 급경사임. 배치와 룸에 따른 저역 보상을 기대하기 어려움.
- 다이내믹레인지 (음압에 따른 THD와 컴프레션,MD 등에 따라 결정)**
체급 대비 나쁘지 않은 왜곡 성능
- 종합평가(단독)
모니터링 스피커라고 부르기에는 자잘한 에러가 가득함. 야마하 답지 않은 모습. 마케팅 전면에 내세운 새로운 포트 플레어 형상은 확실히 그 역할을 수행해줬으나, 나머지 요소들이 상당히 아쉬운 편.
- 한줄평가
야마하… 원래 기본은 하는데…
아래 링크에서 리뷰 제품에 대한 지유 토론이 가능합니다.
제품에 대한 이야기는 아래 링크에서 자유롭게 가능합니다
주파수 균일도
정축에서 아쉬운 응답을 보여줌
지향성제어에서도 수평에서 8khz가 너무 벌어져 있음. 수직은 2~7khz까지 넘 좁아지다 그 이상에서는 갑자기 넓어지는 모습을 보이기에, 개성 넘치는 음색을 보여줄듯
저역 확장성
특히 -6dB가 너무 빨리 나타나서 단독으로 사용하기엔 저역이 너무 아쉬움
다이내믹레인지
86dB 조건에서도 THD와 멀티톤 테스트에서 힘겨운 모습을 보임
특히 주기적으로 나타나는 낮은 3차로 인해 입력 소리를 그대로 재현해야하는 스피커의 기능을 정직하게 해내기 어려워 보임
종합평가
부족한 저역확장과 낮은 다이내믹으로 단독으로 저역까지 모니터링 하기엔 어려움
종합평가(100Hz위) 낮은 음압에, HS3만의 독특한 음색을 원한다면 괜찮지만, 모니터링으로써는…
한줄평가
예쁜 스피커
주파수 균일도
정축응답, 지향성 모두 아쉬움
저역 확장성
롤오프 시작이 100hz이고 롤오프 기울기도 매우 가파름
다이내믹레인지
고음역대 멀티톤 왜곡이 아쉬움, 저음역대는 생각보다 괜찮음
종합평가(단독)
단독으로 쓰기에는 저음이 너무 부족함
종합평가(100Hz 위)
서브우퍼랑 같이 써도 멀티톤 왜곡이 줄어들지 않아 아쉬움
